Фабрики Conex (Конекс), - производит стальные входные двери, начиная с 1989 года. Фабрика расположено на юге Украине - в городе Одесса. За это время, имеется огромнейший опыт производства, что бы потребители были довольны качеством входных дверей. Все двери Конекс сертифицированные, паспортизированные. В производстве используется исключительно холоднокатаная сталь, толщиной 2 мм., Которая, придаёт конструкции входных дверей жёсткость и не деформируется со временем.
Все входные двери Конекс, - имеют сертификат огнестойкостости, с порогом 60 минут. Это значит что на протяжение этого времени, пламя не попадёт внутрь помещения.
Каркас входных дверей Conex (Конекс), изготовлен из холоднокатаной стали толщина которой, - 2 мм. Имеет 2 вертикальных ребра жесткости и 4 горизонтальных, что придает дверному полотну жестокость и точное прилегание к дверной коробке с минимальными зазорами.
В входных дверях Конекс имеется 2 контура уплотнение, один дверном полотне расположен уплотнитель, с воздушной камерой, второй на двреной коробке. Которые значительно повышют тепло, звукоизоляцию, а также минимализуют шум при закрывание дверей.
Все входные двери Конекс (Conex), в которых установлен замок Mottura, так же имеют зажною бронепластину на замку, изготовленную из каленой марганцовистой стали. Бронепластина повышает взломостойкость входных дверей Конекс, исключает вариант высверливание замка.
Двери Конекс Делятся на 3 серии: серия дверей "Стандарт", серия дверей "Скорпион", серия дверей "Макс"
Дверное полотно и коробка также имеют утеплитель. Фабрика Конекс, использует утеплитель Минвата. Утеплитель значительно повышает теплоизоляцию дверей. Двери Конекс можно использовать и в квартире и в частном доме.
Фабрика CONEX комплектует входные двери, фурнитурой известных мировых брендов, таких как Мотура, Кале, Апекс. Замки данных производителей надёжные и взломостойкие .
Гарантия на входные двери составляет 12 месяцев.
Купить входные двери Конекс (Conex) в Киеве, Вы можете в нашем Салоне "ОлДорс".
